Ersatzteile für Pitsos Kühl-Gefrierkombination (P1KNB4627B/06)
- Pitsos
- P1KNB4627B/06
- Kühl-Gefrierkombination
20,49 €
257,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
