Ersatzteile für Pitsos Kühl-Gefrierkombination (P1KNB3926A/25)
Pitsos
P1KNB3926A/25
Absteller 00660572
20,09 €
Türschalter 00610427
36,69 €
Verdampfer 00683092
97,99 €
Befestigungsteil 00648196
9,09 €
Abdeckung 00607831
25,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
