Ersatzteile für Pitsos Kühl-Gefrierkombination (P1KNB3920B/01)
Pitsos
P1KNB3920B/01
Verdichter 00144540
371,59 €
Platte 00479167
15,79 €
Absteller 00660507
9,09 €
Lüftungskanal 00667753
20,89 €
Türschalter 00610423
9,79 €
Überlaufschlauch 00678784
12,99 €
Absteller 00660572
20,09 €
Anschlag 00612563
10,49 €
Befestigungsteil 00648196
9,09 €
Verdampfer 00683092
97,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
