Ersatzteile für Pitsos Kühl-Gefrierkombination (P1KNB3904A/06)
- Pitsos
- P1KNB3904A/06
- Kühl-Gefrierkombination
13,59 €
13,39 €
371,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
