Ersatzteile für Pitsos Kühl-Gefrierkombination (P1KNB3620A/96)
Pitsos
P1KNB3620A/96
Verdampfer 00683092
97,99 €
Abdeckung 00607831
25,89 €
Eiereinsatz 00644818
15,59 €
Abdeckung 00610936
15,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
