Ersatzteile für Pitsos Kühl-Gefrierkombination (P1KNB3620A/96)
Pitsos
P1KNB3620A/96
Türlager 00420863
17,39 €
Abdeckung 00426974
16,99 €
Abdeckung 00617155 00613322
16,59 €
Überlaufschlauch 00678784
12,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
