Ersatzteile für Pitsos Kühl-Gefrierkombination (P1KNB3610B/02)
Pitsos
P1KNB3610B/02
Platte 00479167
15,79 €
Deckelscharnier 00420865
9,89 €
Lampe mit Fassung 00612216
14,89 €
Abdeckung 00169176
12,99 €
Lüftermotor 00491665
101,79 €
Tastenkappe 00611246
9,19 €
Türschalter 00610427
36,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
