Ersatzteile für Pitsos Kühl-Gefrierkombination (P1KNB3606B/07)
Pitsos
P1KNB3606B/07
Halter 00666332
22,79 €
Bedienmodul 11012536
66,29 €
Platte 00479167
15,79 €
Einbausatz 00611250
10,39 €
Lampe mit Fassung 00612216
14,89 €
Tastenkappe 00611246
9,19 €
Verdampfer 00683092
97,99 €
Befestigungsteil 00648196
9,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
