Ersatzteile für Pitsos Backofen (P1HEC79551/02)
Pitsos
P1HEC79551/02
Distanzteil 00427919
14,39 €
Halogenlampe komplett 00642206
73,59 €
Lüftermotor 00642103
226,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
