Ersatzteile für Pitsos Backofen (P1HEC64256/70)
Pitsos
P1HEC64256/70
Anschlusskabel 00628751
17,79 €
25,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
