Ersatzteile für Pitsos Backofen (P1HEC52052/03)
Pitsos
P1HEC52052/03
Sockel 00189090
15,39 €
Halter 00490772
13,39 €
Filtertopf 00630868
14,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
