Ersatzteile für Pitsos Backofen (P1HEC52052/02)
Pitsos
P1HEC52052/02
27,99 €
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
