Ersatzteile für Pitsos Backofen (P1HEC52052/01)
Pitsos
P1HEC52052/01
Halter 00490772
13,39 €
Sockel 00189090
15,39 €
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
