Ersatzteile für Pitsos Backofen (P1HEC43151/03)
- Pitsos
- P1HEC43151/03
- Backofen
41,29 €
37,79 €
- Backofen heizt nicht mehr
- Backofen geht nicht mehr an
- Backofen Licht kaputt
- Electrolux Herd Fehler F138
- Backofentür kaputt
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
