Ersatzteile für Pitsos Backofen (P1HEC38050/04)
Pitsos
P1HEC38050/04
Distanzteil 00420735
16,29 €
Halter 00490772
13,39 €
Gehäuse-Unterteil 00478291
20,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
