Ersatzteile für Pitsos Backofen (P1HEC38020/02)
Pitsos
P1HEC38020/02
Halter 00420703
10,89 €
Kasten 00492644
20,29 €
Temperaturregler 00610108
10,59 €
Wahlschalter 00423871
65,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
