Ersatzteile für Pitsos Backofen (P1HEC33021/01)
Pitsos
P1HEC33021/01
Halter 00490772
13,39 €
Gummifuss 00619453
13,49 €
Dichtung 00626836
13,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
