Ersatzteile für Pitsos Backofen (P1HEB52022/03)
Pitsos
P1HEB52022/03
Sockel 00189090
15,39 €
Halter 00490772
13,39 €
Schraube 00633684
13,29 €
Abdeckung 00422935
15,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
