Ersatzteile für Pitsos Backofen (P1HEB52022/02)
Pitsos
P1HEB52022/02
Türscharnier 00659653
62,69 €
Türgriff 00668283
26,79 €
Temperaturregler 00750289
53,69 €
Gehäuseteil 00688828
50,49 €
Innentür 00711956
87,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
