Ersatzteile für Pitsos DRV4303/27
Pitsos
DRV4303/27
212514
203881
207724
407326
158239
269626
265233
212508
Pumpentopf 00669172
210651
211750
296500
208791
213883
10017079
212506
11038917
156066
212526
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Dichtung 00706582
212527
Sprüharm Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 11009001
10017452
Sprüharm 11009001 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sprüharm 11009001
10017080
10028524
Bedienmodul 00791027
213970
191122
11059365
Peter Reske vor 3 Wochen
