Ersatzteile für Philips ARB 501/PH Kühl-Gefrierkombination (850050138050)
- Philips
- ARB 501/PH
- 850050138050
- Kühl-Gefrierkombination
30,99 €
20,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
