Philips
Ersatzteile für Philips AMB 578 K/WP-GB Kühlschrank (852857815021)
Philips
AMB 578 K/WP-GB
Schalter 481227618525
6,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
