Ersatzteile für Philco PDC840E Trockner (91609723200)
Philco
PDC840E
Trockner
Pumpe, Halter (1366336012)
19,59 €
Motorschraube (1240222016)
10,39 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
