Ersatzteile für Petra TMF1710P PRINCESSGREECE RDF1712HCA B-170 Kühlschrank (7214643614)
- Petra
- TMF1710P PRINCESSGREECE RDF1712HCA B-170
- 7214643614
- Kühlschrank
27,29 €
85,49 €
21,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
