Ersatzteile für Petra NDV 9310 PRINCESS VVWWH D70465N Kühlschrank (7236743616)
- Petra
- NDV 9310 PRINCESS VVWWH D70465N
- 7236743616
- Kühlschrank
10,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
