Ersatzteile für Pelgrim PKV5180RVS/P01 Kühlschrank (442421)
- Pelgrim
- PKV5180RVS/P01
- 442421
- Kühlschrank
13,39 €
15,99 €
29,89 €
248,39 €
20,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
