Ersatzteile für Pelgrim PKV188WIT/P02 Kühlschrank (414628)
- Pelgrim
- PKV188WIT/P02
- 414628
- Kühlschrank
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
