Ersatzteile für Pelgrim PKV154ROO Kühlschrank (405779)
- Pelgrim
- PKV154ROO
- 405779
- Kühlschrank
53,99 €
12,29 €
10,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
