Ersatzteile für Pelgrim PKV154BEI Kühlschrank (405778)
- Pelgrim
- PKV154BEI
- 405778
- Kühlschrank
53,99 €
12,29 €
10,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
