Ersatzteile für Pelgrim PKS8220A/P01 Kühlschrank (238912)
- Pelgrim
- PKS8220A/P01
- 238912
- Kühlschrank
25,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
