Ersatzteile für Pelgrim PKS4178V/P01 Kühlschrank (357668)
- Pelgrim
- PKS4178V/P01
- 357668
- Kühlschrank
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
