Ersatzteile für Pelgrim PKD9220M/P01 Kühlschrank (166156)
- Pelgrim
- PKD9220M/P01
- 166156
- Kühlschrank
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
