Ersatzteile für Pelgrim PKD5122V/P01 Kühlschrank (357685)
- Pelgrim
- PKD5122V/P01
- 357685
- Kühlschrank
14,49 €
19,59 €
32,29 €
27,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
