Ersatzteile für Pelgrim PKD5088V/P01 Kühlschrank (357681)
- Pelgrim
- PKD5088V/P01
- 357681
- Kühlschrank
32,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
