Ersatzteile für Pelgrim KS32122A/A01 Kühlschrank (853910212200)
- Pelgrim
- KS32122A/A01
- 853910212200
- Kühlschrank
12,79 €
57,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
