Ersatzteile für Pelgrim KS3178BUU/A06 Kühlschrank (853976912013)
- Pelgrim
- KS3178BUU/A06
- 853976912013
- Kühlschrank
27,19 €
32,69 €
30,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
