Ersatzteile für Pelgrim KS3178BFUU/A02 Kühlschrank (853900112010)
Pelgrim
KS3178BFUU/A02
Zierleiste 480131100242
27,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
