Ersatzteile für Pelgrim KS3178BDUU/A03 Kühlschrank (853900112020)
- Pelgrim
- KS3178BDUU/A03
- 853900112020
- Kühlschrank
24,49 €
27,39 €
44,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
