Ersatzteile für Pelgrim KS31102B/A01 Kühlschrank (853985512020)
- Pelgrim
- KS31102B/A01
- 853985512020
- Kühlschrank
8,19 €
97,09 €
32,69 €
30,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
