Ersatzteile für Pelgrim KS3102BUU/A06 Kühlschrank (853985512001)
- Pelgrim
- KS3102BUU/A06
- 853985512001
- Kühlschrank
32,69 €
30,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
