Ersatzteile für Pelgrim KS3088BUU/A08 Kühlschrank (853984812010)
- Pelgrim
- KS3088BUU/A08
- 853984812010
- Kühlschrank
87,99 €
32,69 €
30,99 €
67,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
