Ersatzteile für Pelgrim KS3088BUU/A05 Kühlschrank (853973212000)
Pelgrim
KS3088BUU/A05
Zierleiste 480131100242
27,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
