Ersatzteile für Pelgrim KS30178BUU/A03 Kühlschrank (853900512000)
- Pelgrim
- KS30178BUU/A03
- 853900512000
- Kühlschrank
36,19 €
16,29 €
26,19 €
27,39 €
12,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
