Ersatzteile für Pelgrim KS30122AUU/A03 Kühlschrank (853911912002)
Pelgrim
KS30122AUU/A03
Magnetdichtung 480131100288
121,99 €
Zierleiste 480131100242
27,39 €
Rundstab(Halt.) 480131100304
12,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
