Ersatzteile für Pelgrim KS30122AUU/A03 Kühlschrank (853911912000)
- Pelgrim
- KS30122AUU/A03
- 853911912000
- Kühlschrank
32,69 €
30,99 €
67,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
