Ersatzteile für Pelgrim KS2178AUU/A05 Kühlschrank (853988712012)
Pelgrim
KS2178AUU/A05
Abdeckung Licht 481244078294
33,29 €
Zierleiste 480131100242
27,39 €
Rundstab(Halt.) 480131100304
12,79 €
Abdeckung 481010470895
55,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
