Ersatzteile für Pelgrim KS2178AUU/A05 Kühlschrank (853988712010)
- Pelgrim
- KS2178AUU/A05
- 853988712010
- Kühlschrank
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
