Ersatzteile für Pelgrim KS21178B/A01 Kühlschrank (853988812020)
- Pelgrim
- KS21178B/A01
- 853988812020
- Kühlschrank
122,09 €
10,79 €
16,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
