Ersatzteile für Pelgrim KD62140A/A01 Kühlschrank (853910712200)
Pelgrim
KD62140A/A01
Befestigung 481246058447
48,89 €
Rundstab(Halt.) 480131100304
12,79 €
Schalenabdeck. 481010603837
26,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
