Ersatzteile für Pelgrim KD6178BFUU/A03 Kühlschrank (853900412000)
- Pelgrim
- KD6178BFUU/A03
- 853900412000
- Kühlschrank
97,09 €
87,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
